Сгорела некая деталь на материнке. Останки опознанию не подлежат. Расположена возле верхнего угла блока с разъёмами юсб и сетки, на фотографии обозначена стрелочкой. Фото не моё, а с нета. Чуть ниже расположен джампер переключению питанию юсб от основного источника +5В или дежурки.
Добрый день. Помогите устранить неисправность.
Вставили флешку, после этого на экране при включении появляется сообщение "usb device over current status detected". Прозвонил контакты USB на мат. плате: общий и питание звонятся между собой(!), общий и дата+ 0.936, общий и дата- 0.935.
Где искать проблему? Заранее Спасибо!
Всем привет! Пришел системный блок с данной проблемой: USB device over current status detected
И отключается через 15 сек.
Проверил все предохранители ПО USB и 0 резисторы - все целые, 5V есть везде и без просадок.
Перемычек на эту тему не нашел.
Перешил БИОС на последний с сайта - все тоже самое, ничего не изменилось.
Разъемы все целые - коротышей нет.
Еще вижу что пишет USB MASS storage installed, хотя к плате ничего не подключено.
Что еще упустил? Как вылечить?
Доброго времени суток.
Проблема такая: при загрузке выдаёт сообщение usb detected over current, на материнке есть выгоревший элемент, кто нибудь может сказать, что это и чем можно заменить? Вот фото.... Нижний контакт элемента заходит на средний пин usbpw5-8, верхний на землю.
Мобильность современных электронных устройств — удовольствие, оплаченное необходимостью периодически заряжать их аккумуляторы. Можно ли с это делать от USB-разъема? Исследованию передачи по USB-шине мощных токов посвящена публикация на сайте "Компостер 2.0".
usb device over current status detected такое сообщение выдает материнская плата Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01
и через 15 секунд выключается. Плата лежит на столе, подключена только видеокарта. USB не один не задействован. На форуме где-то прочел что есть какое-то предохранительное сопротивление , но я его не могу найти ! Коротит USB? Но где прозвонить ? Если можно укажите на фотографии маркером.
сопротивление на usb с тыльной стороны между -data и +data 1183Ом и между +5в и GND в одну сторону 655ом и в другую больше 2кОм.
Перенес в Песочницу.
Всем доброго времени суток!
У меня проблема - подпалил на плате нечаянно один из дополнительных USB портов - подключил неисправное устройство с КЗ по питанию. Сейчас плата при загрузке выдает :
Auto detecting USB Mass Storage Devices..
00 USB Mass Storage Devices found and configured
CMOS Checsum Bad
Cmos Date/Time not set
USB Device Currend Over Status Detected!!
После этого система выключается через 15 сек.
