Asus M2N-SLI помогите опознать деталь.
Сгорела некая деталь на материнке. Останки опознанию не подлежат. Расположена возле верхнего угла блока с разъёмами юсб и сетки, на фотографии обозначена стрелочкой. Фото не моё, а с нета. Чуть ниже расположен джампер переключению питанию юсб от основного источника +5В или дежурки.
4_1.jpg40.63 КБ
PPTC 1,5-2 A, for example.
А что могло быть запитано через этот предохранитель? Подключен непосредственно к линии +12В.
IEEE-1394, for example.
Хмм, действительно. А такое впечатление, что дорожка вниз куда то уходила, чуть ли не прямиком на джампер выбора питания юсб. Тогда ещё такой вопрос. А как материнка замеряет ток, который от юсб потребляется, там же фактически напрямую идет на АТХ разъём, через предохранитель только. Или эти предохранители выполняют роль токового шунта?
Yuretskok писал(-а):
Никак.
Ну а почему тогда пишет, что обнаружена перегрузка по юсб, и отключите устройство, которое много потребляет? Иначе система будет потушена через время... и идет обратный отсчёт. К юсб кстати ничего не подключено.
P.S. Да и в диспетчере устройств открыть любой из пунктов Корневой USB-концентратор, там есть вкладка питание, и там потребляемый ток.
Аватар пользователя savely
Это "теоретически". Девайс говорит, сколько ему тока надо - Винда верит и показывает.
Но сигнал (в виде провода, воткнутого в ЮМ) "оверкуррент по USB" имеет место быть. Там логика - 0/1.
Не помню, как называется по пинауту. #USB_OC какой-нибудь.
А кому счас легко...
Потому что детектирование перегрузки происходит по уровню напряжения между контактами +5V_USB и GND. Если напряжение ниже определенного порога (или вообще равно 0, например), то выдается подобное сообщение. Т.е. всего лишь предполагается, что уменьшение напряжения связано с увеличением тока.
Каждое устройство, которое подключается к USB по стандартам этого интерфейса обязано уведомить host-контроллер о своем возможном потребляемом токе. Эта цифра и будет показана в соответствующей вкладке.
Если хочется, то можете проделать простой эксперимент. Возьмите разъем USB и прицепите к линиям +5V_USB и GND резистор (или любую другую интересующую нагрузку) нужного сопротивления и мощности (с учетом максимального значения 500 мА для USB 1.1/2.0), а к линиям D+ и D- ничего не подключайте.
Полученную конструкцию воткните в разъем USB матплаты и загляните в соответствующую вкладку:).
P.S. Дубль, однако:D.
Спасибо. Т.е. получатся, если снять джампера, через которые подается питание на юсб, мать это может воспринять, как падение напряжения между +5V_USB и GND?
На данный момент это чисто спортивный интерес, получится оживить, или нет. Неясно, что было с матерью. Предохранитель на 1394 выгорел напрочь. Так же опалило находяящийся рядом джампер юсб, включая одну из контактных площадок, куда он припаивался. Так что, может что то и мосту досталось. Хотя в биос пускает, и через 19 секунд при этом система не тухнет.
Т.е. получатся
Да.
Всем огромное спасибо за помощь. Запаял подгорелую колодку для джампера (точнее, новую вместо горелой), установил все джампера, материнка стартанула нормально:)
Итак, подытоживаем. Из-за чего пыхнул предохранитель в цепи IEEE1394 неясно. Там ещё ничего не ставил, не проверял. Overcurrent выдавало скорее всего из-за обгорелых джампера и контактов, на которые он надевается. Ну а потом я попросту вообще все джампера поснимал.
