"Unknown Flash Type"
на экране надпись "unknown flash". нет загрузки ОС.
здравствуйте Уважаемые. после замены конденсаторов на Gigabyte GA-7DXE перестала загружать ОС. в биос заходит норм все настройки сохраняет. когда дело доходит до загрузки с любого из девайсов (сд-ром, винт, флопик) на экране надпись unknown flash. микросхема w49f002up12b впаяная. подскажите что нужно обновить биос? если да то как это сделать когда загрузка с диска не идет. или нужно менять саму флешку? даташита на микруху не нашел. всем ответившим большое спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
И снова Unknown Flash Type, на этот раз ECS K7VTA3 rev.1
Пришла с 5-Вольтовой флэшкой Winbond W49F002UP и с перемычкой питания флэшки в положении 3.3В. Сначала заменил все конденсаторы - у меня уже были проблемы именно с этой ревизией этой платы из-за них.
Снова "Unknown flash" VT8367
Мать VT8367. Понадобились порты СОМ. Обнаружил, что ни один не работает "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Долго безуспешно бился... Затем обратил внимание на надпись при загрузке "Unknown flash". Обычные методы отказывались перепрошивать флэш. Помог только способ с изъятием видеокарты и заливки из голого дос....
Chaintech 6BTM говорит: "Unknown flash type" перед загрузкой
[img][/img]Мат. плата пришла глючащей и без биоса. Глюки (с памятью) вроде исправил, а с биосом запарней. Как узнал, стандартной является MX28F2000. Но у меня такой нет, пробовал ATMEL 49F002, Winbond W29C020, SST 29EE20 - пишет Unknown... Можно ли это победить ковырянием прошивки (у меня стандарт - от 05.05.2000), и есть ли альтернативы этому MXIC'у?
Кста, чем отличается местная прошивка от стандартной? Правда у меня ее все равно нет - киньте на мыло, плз...
