Video работает лишь в 640x480
Невозможность работы при разрешении свыше 640x480 может быть связана с дефектами видеокарты или СМ, проблемами по питанию видеокарты, ошибками в драйверах и ПО.
GA-MA785GMT-UD2H
Материнка запускается, но работает только в биос. При попытке переключиться в графический режим монитор покрывается мигающими символами псевдографики. Происходит этот как со встроенной видеокартой, так и с внешней. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
AOpen AX4BS-V видео работает лишь в 640х480
имеется мать AX4BS-V запускается, устанавливается Винда но когда ставит разрешение экрана на 800х600 появляется символ Р (тока один символ заполнены экран) и комп уходит в перезагрузку, прошивал биос не помогло, менял конденсаторы были сомнительные нету результата, менял видяху все тоже где может быть проблема
CUSL2-C и Интегрированная графика
Всем привет. Подпоял VGA разъем в даннной материнке. Система запустилась со встроенной графики, но в данной материнке у встроенного видео всего 1мб памяти. В настройках биоса пробовал выбирать и 64 и 32, но GPU-Z показывает все равно 1 мб. Больше настроек, связаных с выборов видеопамяти, не нашел.
k8upgrade nf3 держит только VGA.
Здравствуйте.
Принесли плату k8upgrade nf3, предположительно после грозы. При смене разрешение на более высокое, к примеру на 1024х768 картинка пропадает, на монике нет сигнала. Делаю ресет и по новой. Видюхи ставил разные, на всех одинаково.
Что может быть, или сразу на детальки её ?
За ранее спасибо.
FSP250-GLV(PF) после скачка напряжения - опознать элементы
Привет всем!
Посоветуйте по БП FSP250-50GLV(PF) - такой маленький, из брэндового десктопа.
Был скачок напряжения. Распух один кондер 820мф/200В, взорвались варисторы М1 и М2 в хлам, маркировку рассмотреть невозможно. Предохранитель цел, силовые транз-ры, похоже, не пробиты. Что можно поставить на место М1 и М2? Есть JNR 7D241K - пойдут? Можно ли кондеры заменить на 470мф/200В (хочу заменить оба)? Что еще обязательно надо будет проверить после замены всего сгоревшего. Ну и, конечно, было бы очень хорошо заполучить схему этого или подобного БП.
Спасибо.
SOLTEK SL-86SPE2 проблема в работе видео
SOLTEK SL-86SPE2 проблема в работе видеокартой (PCI AGP).
Мать Acorp 6A815E1/EP1 - не работает встроенное видео+глюк
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Позволю себе снова обратится к вам за советом. Есть сабжевая материнка. Ведет себя так:
Во-первых на ней не работает встроенное видео. Тоесть мать стартует, спикер однократно пищит, но на монитор ничего не выводится. Но это ладно.
