Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Поступила плата в ремонт Gigabyte G31M-S2L rev. 1.0.
Симптомы - с кнопки вкл и выкл.
Добрый день, есть следующая проблема, материнка A8N sli deluxe NF4 sli пришла как условно рабочая, я запустил ее, установил винду и все дрова, но при установке требуемого разрешения на видике, черный экран и все....после перезагрузки инициализации изо нет. Дошло до того, что выяснилось следующее: 1. Комп включается и выключается с кнопки, куллера крутятся и изо нет. 2. Процессор холодный. 3. Мост с куллером греется умеренно.
POST коды не бегут вообще. Все выявлено 2 состояния: без видео карты пост 0, с видео картой пост F. Индикатор залипшего ресета на пост карте не горит.
Здравствуйте.
Перестала работать плата.
Симптомы - RESET активный , post -- --
Предпринятые меры -
= наощупь горячих/горевших элементов нету (слегка теплый северный мост)
= все напряжения в норме (CPU / NB / SB / LAN / Audio / DDR2)
= клок 32768 на ЮМ присутствует
= батарейка в норме
= флэшка биос в норме(перешита, дамп присутствует)
= напряжение PCI A15 - 0V, на ALC887 0V (11pin), на RTL8111C - 0.642V(64pin RSET) / 0V (64pin PMFRST2)
= лёгкий нажим на мосты ничего не дал
Что делать дальше?
PCI_RESET= меандр, около 80 Гц
1) выгорел транзистор в районе юга, установил apm2054 прошу уточнить правильность транзистора
2) микросхема биоса была заменена так как родная после записи не проходила верефикацию (шил через lpt порт)
При старте на пост карте коды не перебираются сразу горит FF , быстро моргает clk и больше нет морганий, залипший reset (reset на PCI А15=0В).
прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v.
