попала в руки видеокарта x1300pro показывает только правую половину изображения
глюки такие:
при включении биос экран покрывается ужасными артефактами!(весь дисплей как через одну полоску показан)
когда загрузка продолжается и режим "дос" меняется на 1024_768(загрузочный экран) по вертикали не видна левая половина, вообще нет изображения, на правой все окей, написано убунта и ползет прогресс\
во время изменения прогрессбара убунты на левой половине промелькивают как помехи - очень слабо
что делал, и ИМХО:
1)питание памяти - работает, провер
Доброго времени суток.
Необходимо прошить видеокарту ASUS EAX1300HM512/TD/128M/A. Базируется на rv515 (x1300) , память DDR I Infineon 4.0 нc.
Подскажите пожалуйста, где можно скачать прошивку для данного девайса?
На сайте ASUS есть прошивка для аналогичной видеокарты, но с 256Мб памяти на борту (TD/256M/A) , если прошить её в 128M/A, то на экран выволится мусор, вертикальные полосы и пр.. (
Заранее благодарен за любую помощь в решении вопроса.
