Приветствую.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщения.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой по ремонту карточки inno 3D 8500GT 1GB DDR2. Проблема - артефакты. Прогрев не помог. Грешил на память, собственно не рабочую м/с обнаружил с помощью пальца =). Маркировка - AT30 P 64x16DDR2 0826. Ни даташита, ни какой-либо прочей информации не нашёл. Вопрос - можно ли её заменить на что-то, или отпаять м/с и программно "урезать" карту, что бы она не использовала часть памяти?? Спасибо за советы!)
Доброго времени суток. Данный сабж артефачил по-страшному, вылечил термотестом (350о, 5-7 см от поверхности, 40 секунд), прикрутил кулер. Теперь вопрос - какими тестами видяху нагрузить?
Есть распайка под доппитание. Оно (доппитание) необходимо? Просто на некоторых матерях не пускается.
Нашёл в куче запчастей 8500GT Inno 3D, ткнул в мамку-работает. Подшаманил охлаждение, проработала 4 часа и успешно спеклась. Стала показывать диагональные чёрно-белые полосы. Не подскажете в чём проблема?
Сегодня ткнул ещё раз. Запустилась, показала БИОС, загрузочный экран Windows, и опять стала показывать диагональные чёрно-белые полосы, на этот раз с разноцветным мусором.
Привет Форумчане! Попала ко мне на ремонт эта видушка с зелёными тоненькими вертикальными полосочками артов по всему экрану. При внешнем осмотре я обнаружил два мосфета, которые открывают плюс на дросселя питания ГПУ, посиневшими от перегрева. Заменил аналогичными только от другого производителя. Стартонул... и увидел, что артов стало гораздо больше только они поменяли цвет и стали серые и их стало гораздо больше, потом мне показался один из конденсаторов цепи питания ГПУ подозрительным... заменил. Стартонул...
