Всем привет, у меня такая ситуация произошла , сгорел транзистор на видеокарте. Это видеокарта раньше была проблемной то включалась то не включалась. Сгоревший транзистор находится прямо под видео чипом слева первый и над PCI-e 16x порт.
И номер транзистора на видеокарте № Q356.
Я смог прочитать с сгоревшего транзистора только это - A1*B , звездочку ставлю потому что не знаю что там написано, и могу ошибиться.
Искал даташит , но не нашел.
Приветствую. Отдали данную карточку с проблемой системник с ней не стартует. По словам предыдущего владельца, при замене термопасты снесли кварц 27МГц . Кварц восстановили, но карточка отказалась дальше стартовать...
Напряжения на памяти, гпу в норме (1,22В и 2,10В /1,2Ом и 58Ом соответственно, на ВГА по 75Ом), мать стопорится на посте 26. Генерация на кварце есть. Биос прошил на всякий, хотя он совпал 100%. Дунул на кристалл. Без изменений.
Смущает сопротивление по 3,3В - всего 23Ом. Прошу совета. Спасибо.
Купил карту Point of View 9800 GT 1GB HDMI Green, заведомо не работающую, так как нужен был в основном кулер то за всё добро отдал 300р..
Симптомы: при нажатии power на системники кулеры начинают крутится а потом срабатывает защита БП и система не запускается вообще.
Вот плата карты (у меня такая же, только кулер черный):
Как видно плата без доп.питания...
