Приветствую всех коллег, посещающих данный сайт!!
Давно читал его и решил первый раз написать )) Поэтому прошу сильно ногами не пинать.
Ближе к теме:
Досталась мне ВК Sapphire Radeon 5770 вот такая:
Симптомы: при включении мамка грузится полностью, но изображение через данную ВК не выводится (стенд собрал, проверил на рабочей ВК, доп.питание подключил )
После детального осмотра, небольших замеров и гугление заметил отсутствие одного SMD компонента:
Помогите найти причину неработоспособности видеокарты Palit GT240 512M GDDR3. Суть вот в чем. Досталась мне эта видеокарта. При включении компьютера, проходит пост готовности и загрузки BIOS, но изображения нету (чёрный экран) на всех выходах: DVI, VGA. HDMI не имею возможности проверить.
При детальном осмотре высмотрел как бы сгоревший элемент. Подскажите что это может быть?
Спихнули мне сабж, я намерен восстановить. При включении -- нет сигнала, GPU греется. Отсутствует кондер, фото прилагаю.
Вопрос (для начала):какой кондер там должен быть?
EN GTX560 dc/2di/1gd5 ASUS
Камень - gf114-325-a1
Симптомы. При установке на любую машину ( блок питания исключается, ибо проверялся, + проверка произведена на различных конфигурациях. 600W -СHIEFTEC CTG-600-80P ) выдает нормальное изображение, однако после загрузки windows 7 x64 ( так-же x32, xp x32. в том числе и различные версии linux ) выдает черный экран, именно после установки драйвера и после перезагрузки. Так-же не всегда после самой перезагрузки выводила изображение. Иногда после отключения на короткий период, система запускалась на короткое время ( 3 - 5 мин ).
Доброго времени суток, уважаемые. Имею R9 280х от Asus. При попытках прошить биос atiflash пишет adapter no found в dos при загрузке с интегрированного видео. В диспетчере устройств неизвестное устройство.При запуске компьютера все вентиляторы крутятся, светодиоды на видеокарте горят, только черный экран, на материнке спикер не пищит. Пробовал ставить две видеокарты в РСI-E, эту, и другую (заведомо исправную) в диспетчере устройств неизвестное устройство, прошивальщик не видит R280. При попытках прошить принудительно ( командами -f -p) пишет ошибку OFL01.
Доброго времени.
Имеется интерес в ремонте видяшки XFX HD 4860 512Mb GDDR5
При включении черный экран с постом 2A
Карта стартует на обычных оборотах, при нагревании ГПУ скорость работы охлада увеличивается.
Добрый день.
Купил б/у видеокарту Sapphire HD 7870. Прогнал волосатый бублик. Температура в норме. Без зависаний. Но потом пару раз при работе имею полный зависон с выключением монитора. Даже виндовс лог ничего не пишет. Нашел, что проблема в некачественных конденсаторах в первой партии карт.
overclockers.ua/news/hardware/2012-11-04/110212/
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов под замен и какие именно копать. Могу выпаять и перемерять, если надо. Подскажите с чего начинать?
Спасибо.
