Мать MSI K9NU Neo-V (на ней токо проц, мозги и слабой PCI видео)
Ставлю проц AMD Athlon 64 X2 4600+ 2400 Mhz 1 Mb cache HT1000 AM2 89W
эффект очень дико греются ключи нормализаторов питания, после 1-1,5мин очень ошутимо даже с другой стороны платы, если к самим дотронутся то пальцы обжигает.
Че делать с мамой?
P.S. ///
Ставил проц AMD Athlon 64 X2 5200+ --- тотже эффект/
Замена блока питания с 350W на проф CoolerMaster 550W ситуацию не выровнял
ТО, что я получил от офф.поддержки с аналогичным вопросом:
Thank you for contacting MSI Technical Support!
For your concern,please don't worry.The temperature of CPU is normal.The bearable high temperatue of Althlon 64 x2 4600+ is 71C.If you think that it is high,please besmear some gel silicon on the CPU and heatsink,or change another fan and make sure the aeration of the case is OK.
Перевожу на русский: что данная система (мосфеты) могут нагреваться до температуры 71С( что в действительности обжигает пальцы) и данные элементы работают в нормальном режиме. Рекомендация - улучшить обдув внутри корпуса.
Для мосфетов критичной температурой они считают 120С.
Плохо переводите. В англ. тексте базар про процессор, а не про мосфеты.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, замечание исключительно к переводу. То, что мосфеты греются и это в общем нормально - я знаю
А кому счас легко...
