Вообще-то я тоже их (т.е. его " coreboot") не умею готовить, но кое- какие рецепты у меня уже есть и я решил ими поделиться ...
Изначально к coreboot я относился скорее негативно, и причина более чем банальна - он практически не поддерживает Интел, а то, что поддерживает ужасно старо (не пинайте сильно - но я подразумеваю в виду позицию разработчика coreboot, а не пользователя/прошивателя ).
Нет, ну где я буду искать старые Интелы? (темболее под них "все" налажено) А вот с новыми - проблема. нет, все таки есть Атом/i945/ICH7 - но тут мне не повезло "мое" железо не имеет СОМ портов, а отлаживать/оживлять через что-то надо
И вот о, чудо! в конце 2010 умельцы из Индии обьявили о поддержке Menlow !!!! AtomZ530/SCH(US15w )/DDR2 !!!
Все !!! Звезды сошлись, такое пропустить нельзя!!! Подобное железо лежит на столах уж с год.
Начало великого пути осложнялось мелочью, coreboot - это Линукс, а БИОСо-писатели, увы, виндозники. На сайте coreboot по этому поводу присутствует "Геттинг стартет" и "Буилд фром Виндовс" с рекомендацией поставить под виндой "msys+mingw". Кое что я даже сумел сделать ("msys+mingw"), но потом повернул в сторону Линукса.
Курс молодого бойца - и первый линукс предо мной, скачанные исходники coreboot, - и первый собранный ROM прошит в FWH. Тут начались грабли, меня не кто не предупредил, что CONFIG_CBFS_PREFIX просто обязан быть "fallback" , изза чего железо упрямо висло на посткоде 0х10 (когда нибудь я конечно научусь его менять - на мне нужный .. если понадобится ) и после прыжка в защищенный режим правильная "сигнатурка" не находилась.
Потом началась специфика Menlow, СМС код, настройка чипсета/памяти до(!!!!)прыжка на 0xFFFFFFF0, индийцы-то настроили память на 1Gb и напаянной на железку, т.е если СМС код все таки есть (а я его подсунул на этапе создания ROM) то после включения мы прыгнем на 0xFFFFFFF0 и неплохо отработаем в CAR (cache as ram), но придет время инициализировать память а мой СМС код скажет "память на планке, смотри SPD", а coreboot у индийцев с напаянной , приходится править. Кстати, в этом месте у меня первый раз возникла мысль о саботаже в коде, а именно есть место в коде где мы берем параметры памяти из СМС : SOFTSTRP(base, 0x8702) src\northbridge\intel\sch\raminit.c вроде все логично, но под отладчиком вижу - мы берем содержимое адреса базы и к нему прибавляем х8702 получается чушь, а не параметры памяти. Пришлось жестко вбить параметры своей памяти. ...побежали пост коды дальше.
Вторые грабли появились на распределении PCI ресурсов, мы их упорно пытались распределить для LPC хаба (Bus0:Dev1F:Funk0) и уходили в вечный цикл:
seach_bus_resources() в src\devices\device_util.c
пришлось добавить проверку на конкретное PCI устройство и его игнорировать при распределении ресурсов .
Наконец все пост коды добегали до конца ... но потребовалась полезная нагрузка ... payloads (на операционку пока не замахнулся ... позже)
В качестве payloads выбрал coreinfo.elf (payloads\coreinfo\build) но в него не входим ... умираем "в момент прыжка в него"это видно в отладчике ...
см. jmp_to_elf_entry() в src\arch\x86\boot\boot.c а именно ...
/* Jump to kernel */
__asm__ __volatile__(
" jmp *%%eax\n\t" вроде как должен прыгнуть по логике на следующую строку ?
"1: /n/t"
а фактически прыгает сам в себя (?! сама команда jmp - 2 байта, а прыгаем на 1!! а что счетчику команд пофиг ) из-за чего крушится вся последовательность команд, и пытаясь "идти по каше" уходим в "вечность"
собственно весь рассказ к чему ... осваивайте coreboot, все в ваших руках, для чего coreboot и затевался - исходники пред вами
имея "подобное" железо имеет смысл дерзать, задавать "глупые" и не очень вопросы, действуя на тропе популяризации coreboot в русскоговорящем сегменте интернета
перепечатка, ссылки, вопросы, предложения, критика и пр. по теме - всемерно приветствуется
кто угощал и чем?
Не, нормально. Жаль, что я не в состоянии задать вопрос... Ну, еще увидимся.
P.S. И что ж они там шаманят... Пару "русских" BIOSов на базе Openbios я припомню, "menlow" - надо гуглить.
А кому счас легко...
bios71
IMHO проще сразу привести весь нужный кусок кода:
проблема решилась при более пристальном рассмотрении
в системе присутствует только 1Гиг памяти
а пытаемся себя копировать под конец 4ёх там естественно все
забито FF(1. Смещение в 20(%%esp) чему равно? => 0xFFFF FFFFF
см. лог:
Loaded segments
Jumping to boot code at 100000
POST: 0xfe
entry = 0x00100000
lb_start = 0x00100000
lb_size = 0x00034000
adjust = 0xffecc000 <--------------------------!!!!
buffer = 0xfff95050 <---------------------------!!!
elf_boot_notes = 0x0011b778
adjusted_boot_notes = 0xfffe7778 <----------------------!!!
см. src\boot\selfboot.c
/* Maximum physical address we can use for the coreboot bounce buffer.
#ifndef MAX_ADDR
#define MAX_ADDR -1UL <------------------------!!!!!!!!!!
#endif
после корректировки до реальных значений ... "полезная нагрузка" заработала!!
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
исследования продолжаются ...
coreboot система правильная в ней даже присутствует GDB (или точнее "gdb")
и ключик для его активации в файле .config
# Debugging
CONFIG_GDB_STUB=y
правда при пристальном рассмотрении выясняется что "gdb" таки активируется
когда ключик стоит равен "1" ... или это особенности линукса и мне к ним пора бы и привыкнуть .. ну да ладно пусть будет "1" ... лишь бы работало
пришлось откопать gdb на хостовой машине и запустить примерно так:
stty 19200 -F -dev-ttzS0 ; это я скорость правильную устанавливаю
gdb
(gdb)symbol-file /home/sism/coreboot/build/coreboot_ram
;тут радостный всклик gdb ... что coreboot_ram найден и по нему найден coreboot_ram.debug
(gdb)target remote /dev/ttyS0 ; что собственно дебажить т.е. СОМ порт
могу даже поставить точку останова !!
, в порте слышны "$qSupported#37", 4 раза, "$?#3f"", 4 раза, и пр. )
(gdb)break hardwaremain ; в ответ "все ок" поставлена на строке 57 !
(дальше gdb начинает работоть в режиме печатной машинки - "набирай что хочешь, но в ответ тишина"
но тут я в логическом тупике ... а что дальше??
нет ... в коде coreboot конечно присутствует замечательная "gdb_stub_breakpoint"
с который ведет в итоге на "call x86_exception" в котором и идет коммуникация
с gdb (а не слишком ли скромна его реализация в coreboot - поймет ли его gdb?)
по логике надо из ассемблера (например из c_start.c) "call gdb_stub_breakpoint" ???
(сначала выключить весь "левый" вывод в порт вроде посткодов и отладки,
тогда coreboot кидает в порт только прекрасные "$S02#b5" по циклу)
или из "С" снова ассемблер: __asm__ volatile "call gdb_stub_breakpoint" ???
как вариант можно попробовать "int 3" вставить в код .. а дальше?
.... пока не разобрался , наверно я еще очень молодой линуксоид
но вообще говорят , что это дело вкуса - использовать отладчик или отладочную
печать (которая и так присутствует в изобилии.)
продолжение следует
последним актом на тестирование возможностей coreboot стала USB отладка
сама по себе вещица не очень модная, в основном из-за цены, это вам не вам не 3х рублёвый UART кабель, (т.е. рубли европейские), "синяя коробочка" (PLXTech) стоит сотку , а фирменная АМИ-шная "красная коробочка" все полторы тысячи (всё тех-же европейских).
Но каков ее потенциал для embedded просторов (где в основном отсутствуют SuperIO - но оживлять/отлаживать их таки надо)!!
для начала простейший метод "прослушки":
- minicom под линуксом должен "слушать" - ttyUSB0 (115200 и пр.)
ttyUSB0 - появляется после подключения красной/синей коробочки к хост машине
после сборки coreboot c ключом - CONFIG_USBDEBUG=y
я сразу увидел хоть чтото на хост машине из ttyUSB0, это чтото было мешаниной реальной отладки/консоли
чтобы тексты приобрели человеческий вид пришлось добавить задержку на посылке
каждого символа, это помогло ... текст стал читаем
отладка обрывалась перед прыжком в RAM из CAR
оно и логично при отсыке символов мы пользуемся структурой лежащей в CAR
а кто ее будет копировать в RAM ? т.е. в "dbgp_init(void)" из src/console/usbdebug_cinsole.c
мы пытаемся копировать чтото от кудато, но в итоге получаем чтото левое чем нельзя пользоваться и вавод отладки , а с ним и процесс загрузки благополучно
умирает
если в "dbgp_init" по рабоче-крестьянски вбить в структуру - то что там должно
лежать ... загрузка , а с ней и отладка по USB побежит дальше
с удовольствием добегаем до последнего посткода и прыгаем в полезную нагрузку
Таким образом coreboot неплохо оживляем на абсолютно ЛЮБОМ железе Menlow,
_______________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______ ^^^^^^^^^^
менее чем за месяц, лохом в Линуксе и coreboot, к которым я себя отношу
___________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
А знание выше описанных "мелочей" позволяет оживлять за считанные дни
(подразумевается: наличие программатора для ROM, или хотябы панельки для горячей замены ROM)
PS: в планах портирование coreboot на железо - Queensbay ( Tunnelcreek + Topcliff)
edc.intel.com/Platforms/Atom-E6xx/
молодцы ребята ... хорошо развивают coreboot
altell.ru/products/hyperbios.html
особенно впечатлило .."поддерживаемые современные чипсеты аппаратных платформ: ..., Intel Q35, Intel QM57, Intel PM55. "
об этом coreboot и не мечтает .. раздавая свой код
А что известно о том что они используют? Владельцев прав на код (то бишь авторов) очень интересует сей момент... Даже бинарник попрет для анализа.
"что они используют?" - мне кажется ключевой фразой ... (т.е. в НАСТОЯЩЕМ времени)
учиться они могли конечно и на coreboot ( успешно "похоронив" учебные проекты), а вот имея/получив доступ к оранжевым книгам от Интел ...
посади студента и он нарисует вам с чистого листа
+ у них гипервизор интегрирован
+ SMM/ACPI должны быть "красивыми", а не как попало (линукс небось переварит и их "обрезанную" версию) для Windows
PS: вы же не будете требовать опубликования моих писем, на основаниии того что я "видел буквы кирилицы в вашем документе" и в последующей жизни (о ужас) буду писать такими же
если там ФСБ и ФСТЭК замешано, то можно про GPL смело забыть.
Аццкий ромбовод {:€
Почему? Если ДЛЯ ФСБ - еще возможно. А если сертификация - ФСБ и ФСТЭКу глубоко фиолетово, под какой лицензией сертифицируемый продукт.
время загрузки Menlow на моём железе - 2.27 секунды
результаты хотя радуют, но будут похоронены (в угоду основным игрокам БИОСного рынка)
2 sam_k "...емкость памяти у Вас составляет 2048М, думаю в этом и состоит моя основная проблема. Количество используемой памяти у меня составляет 512М,..."
памяти у меня 1Гбайт, а 512Мбит/1024Мбит/2048Мбит это БИТЫ, SoftStrap манипулирует битам, т.е. ее организация 256Мбайт/512Мбайт/1Гбайт
и 87F1h
Bit[7] - Rank1 Enable
Bit[6:5] Rank 1 Geometry 01b - 512Mbit
........................ 10b - 1024Mbit
........................ 11b - 2048Mbit
Bit[4] Rank 1 Width 0b - x8
......................... 1b - x16
Bit[3] - Rank 0 Enable
Bit[2:1] Rank 0 Geometry ....
Bit[0] Rank 0 Width ....
может у вас х8/х16 не правильно выставлен ?? помните !!! СМС не в байтах, а в БИТАХ !!
в моем СМС выбрано/установлено, что память у меня напаянная, в raminit.c тоже все как напаянная, а по факту - планка в слоте, просто я знаю что для нее нужно, потому как цель была показать работоспособность методики, но можно покапаться и глубже
"05.04.2012 09:06 Компания Google обеспечила в CoreBoot поддержку Intel Sandy Bridge и Ivy Bridge "
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33535
ждем-с, когда ето можно будет пощупать ... и как там будет с AМT ...
пытались совсем без АМТ, работает ...первые 30 минут, потом срабатывает защита от кражи т.е. перезагрузка
Sandy Bridge и Ivy Bridge код оказывается уже "внутри", какой-то, это важно ("какой-то")
оживить в принципе можно(до какого-то этапа), но не для простых смертных
для начала вспомним что у нас SPI флешка и не просто а в дескрипторном режиме,
в предыдущих чипсетах можно было "забыть" включить режим дескриптора , тогда "все" считалось биосом, тут такой номер не пройдет, биос просто не найдется
(привет СМС коду в Атомах)
итак дескрипторный режим помогает софт-стреппу чипсета и нахождению биоса и ОООО счастье мы хоть что-то видим на терминале, в общем кашу ....
оно и понятно, ведь клок-генератор не настроен, придется добавить МЕ код, настройка клока в нем
и так первый членораздельный текст:
coreboot-4.0-2770-g645f2dd-dirty Wed Sep 12 11:34:10 CEST 2012 starting...
Setting up static southbridge registers... done.
Disabling Watchdog reboot... done.
Setting up static northbridge registers... done.
Initializing Graphics...
Back from sandybridge_early_initialization()
POST: 0x38
SMBus controller enabled.
POST: 0x3a
CPU id(306a9): Intel(R) Core(TM) i7-3610QE CPU @ 2.30GHz
AES supported, TXT supported, VT supported
PCH type: QM77, device id: 1e55, rev id 3
Intel ME early init
Intel ME firmware is ready
ME: Requested 32MB UMA
Starting UEFI PEI System Agent
Read scrambler seed 0x00000000 from CMOS 0x70
Read S3 scrambler seed 0x00000000 from CMOS 0x74
find_current_mrc_cache: MRC cache not initialized?
prepare_mrc_cache: at ffb70010, size ffffffff checksum ffffffff
CBFS: Looking for 'mrc.bin'
CBFS: found.
MyLog: call mrc.bin by address: 0xFFFA0000
в вечном цикле
проект собран по стандартной конфигурации: Intel/Emerald Lake2/8Mb (Ivy Bridge)
в ней MRC.BIN (инициализация памяти) находится по адресу 0xFFFA0000
если мы подкорректируем ее до 0xFFFE0000 т.е. как в Sandy Bridge
то увидим чуть больше но все равно умрем т.к. память не проинициализировалась
POST: 0x38
POST: 0x3a
Intel ME early init
CBFS: found.
MyLog: call MRC.BIN by address : 0xFFFE0000
System Agent Version 18.52.86 Build 120
ME: FW Partition Table : OK
ME: Bringup Loader Failure : NO
ME: Firmware Init Complete : NO
ME: Manufacturing Mode : NO
ME: Boot Options Present : NO
ME: Update In Progress : NO
ME: Current Working State : Normal
ME: Current Operation State : Bring up
ME: Current Operation Mode : Normal
ME: Error Code : No Error
ME: Progress Phase : BUP Phase
ME: Power Management Event : Pseudo-global reset
ME: Progress Phase State : Waiting for DID BIOS message
Save scrambler seed 0x00000000 to CMOS 0x70
Save s3 scrambler seed 0x00000000 to CMOS 0x74
POST: 0x3b
POST: 0x3c
POST: 0x3d
POST: 0xea
RAM INIT FAILURE!
в общем проект еще сильно сыроват даже для людей с опытом, почему и не присутствует в "официально поддерживаемых" чипсетах/процессорах, хотя и раструбили об этом интернетчики/линуксоиды на радостях
причем трудно заподозрить что все чистая липа, что то всетаки работало
судя по "их" логам:
chronos@localhost / $ cat /sys/firmware/log
coreboot-4.0-r#72f4570 Mon Mar 12 12:52:22 PDT 2012 starting...
Waiting for MCHBAR to come up...ok
Intel ME early init
ME: Requested 8MB UMA
Read scrambler seed 0x0000272f from CMOS 0x70
Read S3 scrambler seed 0x0000cac5 from CMOS 0x74
CBFS: Looking for 'u-boot.dtb'
CBFS: found.
prepare_mrc_cache: at ff9ed010, entry 1 size b50 checksum 1c7c
CBFS: found.
System Agent Version 1.2.2 Build 0
см.
code.google.com/p/chromium-os/issues/attachmentText?id=34043&aid=340430000...
но и просматривались их "костыли": CBFS: Looking for 'u-boot.dtb'
которые позже решили убрать т.е. вылизать код, но получилось как всегда ...
методика пользования костылями так же частично описана:
TEST CASE 1 - newly flashed image:
1) Install the new bios with flashrom and reboot
2) Check that no MRC data was found by Coreboot in firmware log:
"prepare_mrc_cache: invalid MRC data"
3) Check that U-boot wrote training data in firmware log:
"handle_mrc_cache: cached storage mismatch (-1/2895)"
"firmware_storage_spi: before adjustment"
"firmware_storage_spi: offset: 0x1ec000"
"firmware_storage_spi: length: 0xb58"
"firmware_storage_spi: after adjustment"
"firmware_storage_spi: length: 0x1000"
"firmware_storage_spi: offset: 0x001ec000"
"firmware_storage_spi: adjusted offset: 0x001ec000"
4) Check the flash to see if it has data in first slot
> flashrom -r /tmp/bios.now
> hexdump -Cv -s $((0x1ec000)) -n $((0x10000)) /tmp/bios.now
TEST CASE 2 - ensure that it uses the saved training data:
1) Reboot
2) Check that Coreboot used the training data in firmware log:
"prepare_mrc_cache: at ff9ec009, entry 0 size b4f checksum 9c"
3) Check that U-boot did not have to update the data in firmware log:
"handle_mrc_cache: cached storage match"
4) Check the flash to see if it still only has data in first slot:
TEST CASE 3 - ensure that it fills the next slot with new data:
1) Corrupt the seed checksum in CMOS:
> io_write8 0x70 0x78
> io_write8 0x71 0x00
2) Reboot
3) Check that Coreboot did not use cached data in firmware log:
"prepare_mrc_cache: invalid seed checksum"
4) Check that U-boot wrote new training data at new offset in firmware log:
"handle_mrc_cache: cached storage mismatch (2895/2895)"
"firmware_storage_spi: offset: 0x1ed000"
"firmware_storage_spi: offset: 0x001ed000"
"firmware_storage_spi: adjusted offset: 0x001ed000"
см.
groups.google.com/a/chromium.org/forum/?fromgroups#!msg/chromium-os-checki...
судя по методике "оживления", биос (?? или u-boot??) оживляется под виртуальной машиной
, а как скорее всего под ней и отлаживается, а как быть с реальным железом
т.е. чтото у них получилось, но к coreboot это пока имеет слабое отношение
А как установить coreboot на материнскую плату MS-7715 MSI
870-C45 (FX) V2
