проблема решилась при более пристальном рассмотрении
в системе присутствует только 1Гиг памяти
а пытаемся себя копировать под конец 4ёх там естественно все
забито FF(1. Смещение в 20(%%esp) чему равно? => 0xFFFF FFFFF )
см. лог:
Loaded segments
Jumping to boot code at 100000
POST: 0xfe
см. src\boot\selfboot.c
/* Maximum physical address we can use for the coreboot bounce buffer.
#ifndef MAX_ADDR
#define MAX_ADDR -1UL <------------------------!!!!!!!!!!
#endif
после корректировки до реальных значений ... "полезная нагрузка" заработала!!
см. лог:
Loaded segments
POST: 0xfe
entry = 0x00100000
lb_start = 0x00100000
lb_size = 0x00034000
adjust = 0xffecc000 <--------------------------!!!!
buffer = 0xfff95050 <---------------------------!!!
elf_boot_notes = 0x0011b778
adjusted_boot_notes = 0xfffe7778 <----------------------!!!
#ifndef MAX_ADDR
#endif
