p5kpl нет питания памяти (в слотах ддр2 совсем практически отсутствует напряжение) проверка транзистора возле юж. моста одна нога на ноле тип мне не известен чем заменить не знаю подскажите или может вовсе не в транзисторе дело? Транзистор стоит сразу возле слота под видеокарту (NIKOS
0903BDG Gn1554602) где его взять и чем можно заменить..да еще выпаян сетевой чип т.к. сильно грелся при дежурке..а вообщем плата заводилась но не было на экране изображения...помогите плизз...заранее спасибо! Да еще я полный профан во всем этом но вот по воле судьбы пришлось столкнуться если что не грамотно написал извините....
Вы бы лучше занялись диагностикой микросхемы, которая управляет стабилизатором питания памяти.
вот еще вопрос?...может сразу менять операционный усилитель? надо?
Подскажите микросхема памяти питания ics 9lprs552aglf - ее можно как то протестировать а то питание в слотах почти на ноле??
В каком месте эта микросхема стала микросхемой памяти питания?. Да и вообще, у питания есть память?
Aleksan
Не стоит путать нужную вам микросхему и клокер, который вы указали, не говоря уже о правильном названии.
Найти нужную микросхему очень просто - достаточно вести пальцем по дорожкам от затворов транзисторов в интересующем вас преобразователе (гдание по фото - в корпусе SO-8 рядом с ЮМ). Найти документацию на нужную микросхему и прочитать эту докуменатцию не сложно.
