Как минимум - надо предупреждать IDE-контроллер о пропадании и появлении диска. В IDE хотплаг не предусмотрен. .
А кто про хотплаг говорит? Речь идёт о процедуре, исключающей хотплаг. Перед включением компа, где стоит такое устройство, в случае нужды резервирования накопленных данных веник включается (до пуска компа), далее данные резервмруются и веник крутится столько , сколько комп работает. Но после выключения компа, питание веника отключается. Т.е. проблема а том, как поведёт себя контроллер и OS Windows XP SP2 в такой ситуации, повторюсь, при наличии в системе веника с неподключенным питанием.
