Да, я с ним тоже по..ся.Достался без шнуров
Да, я с ним тоже по..ся.Достался без шнуров и без БП. БП должен быть 15В-1А - написано около гнезда. Я использовал от неисправного ноута 18В-3А.Шнур тоже нашёл папа-папа. Там два стабилизатора на основной плате 5В и 12В, и на допол. один 12В(пит. лампы).Так вот у меня 5-вольтовый грелся, т. к. БП даёт 18-19В вместо 15 положенных, ну я на него небольшой радиатор прилепил.
При вкл. пит. никакой реакции(без дров даже лампу не засветит и кареткой не двинет-это же Mustek). Дрова уст.чере Ж.. (система XP).Cкачал с оф. сайта и ещё откуда-то(если ссылки надо-стучите)-короче с двух источников под 98/2000.Там для XP фича-cначала её запускаешь-а потом из под неё дрова 2000-ые ставишь.Короче установил кое-как.Из под собственной проги сканирования не работает, установил FineReader8.0-запускаешь скан-вылетает собственная тулза-в ней жмёшь опять скан, после этого он зажигает лампу и процесс вроде пошел(с шумом).В рез-те вместо изо выдаёт жёлтый полосатый фон-что это дрова или железо? Хочу ещё поробовать под 98-ой виндой поиграться, запарился я с ним.
