Рекомендую пользоватся следующими приспособлениями. Клей Контактол, провод МГТФ 0.5мм, Суперклей.
1 Зачищаем проводок, капаем контактолом на место отломанной ноги и помещаем конец провода.
2 Ждем пока высохнет и затем сверху капаем суперклеем (ничего страшного если он разольется по процу в радиусе 2-3 ноги).
3. Провод между ногами проца выводим из места отломанной ноги и потом возвращаем зачищаем и залуживаем(чтобы от ноги не отличалась). Единственное неудобство, то что проц будет чуть приподнят.
Если не врубились ,что я написал спрашивайте.
