По поводу срока службы...:? Конечно ситуация не скажу, что бы утешительная, учитывая мнения... С другой стороны, этот радик попал ко мне уже не мальчиком.
Почему такой конструктив - потому, что оч хочется вывести тепло на улицу. Конструкция машины такова, что она как бы разделена на два отсека (картой расширения памяти)
В верхнем процессоры, винты и память (там на вытяжке 120мм от арктик, БП то же помогает), а во второй платы расширения и там только на вход 90мм. Видеокарта разогревает этот отсек не по детски, к тому же штатное охлаждение уже просто стоит поменять из соображений ресурса оного.
Второй вариант, который рассматривался это тот же арктик: arctic-cooling.com/vga2.php?idx=36
Вес 231g, против 514g у Thermaltake Schooner.
Но у него есть один недостаток (скорее особенность): ограничение по совместимости с новыми картами. По шуму... он конечно есть, но вполне терпимый на 1500rpm. Купить, только на заказ (в москве на складах нет) или с е-бея дергать. :?
Посмотрел на е-бее то же нет.
