Оказывается что делители не льзя запрограмировать 68h регистер PCI Clock. This pin receives a buffered host clock divided-by-2 or 3. See strapping
option on MECC0 (strapping options can be read back in configuration register 68 ).
А сие значит что делители Сабж выставляет по MECC0 "отображая" их в 68h регистре. И в отличии от 69h (Который тоже выставляется Аппаратно!) Strap Options: (strap pin low for 0 or high for 1 using 4.7K ohm)
MECC0 Rx68[0] CPU Frequency (0 = 66 MHz, 100 MHz)
MECC2 Rx69[2] DRAM Frequency (0 = CPU, 1 = AGP)
Не может програмироватся! т.е. Прошу местных ремонтников прозвонить куда же идет MECC0! Отпаивать "Север" ради прозвона одного сигнала как то стремно и странно с моей стороны
ИМХО связан с клокер-проц! Тулик работал как и на 66 так и на 100 (68h 0bit=0, и "1" соответственно). А вот Черный на сотке не хочет...
Пропарился с установкой 51h ну думаю поступлю по ломовому добавлю в Awardext.rom в самом конце запись в 51h регистр.
BE9480 mov si,08094 ; на месте записи в si калл на мою процедурку!
6660 pushad
66B851000080 mov eax,080000051 ;"А Q"
BAF80C mov dx,00CF8 ;"°"
66EF out dx,eax
B2FC mov dl,0FC ;"№"
90 nop
B0E7 mov al,0E7 ;"ч"
90 nop
90 nop
EE out dx,al
6661 popad
C3 retn
И ничегошечки это не дало! как и добавлял в процедуры которые исполняются в modul.tmp(типа опр. проца и коеф.).
Тоже что горохом об стену.....
