принудительный старт какой результат дает? Просто если
22 Мар 2007 - 01:41 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Если раньше мать хоть после отлёжки стартовала, то теперь мгновенно после попытки запуска вырубается.
принудительный старт какой результат дает? Просто если при включении с кнопки мать выключается - это один случай, а если при принудительном старте - другой. В первом случае может барахлить мелочевка или HM. Во втором - вероятнее всего КЗ.
Вообще же у этих мат. плат очень любит мультик помирать а он (именно такой какой нужен) в жутком дефиците, т.к. ставился только на платы поколения BX, да и то далеко не на все.
