Дык... Назад пути нет! Только экспериментировать с прошивками
15 Мар 2004 - 15:22 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Дык... Назад пути нет! Только экспериментировать с прошивками и стартовыми адресами...
Можно ли добавить в BIOS (440BX) поддержку SCSI?
Да, шить с принудительным определением модели...
CBrom 207-отлично работает. а что делать с "unknown flash
CRC пересчитывают все, но не все верно... С временными
Да еще... после добавления CBrom NCR40.bin в рабочем
чет я не понял, контрольные суммы пересчитывает CBROM
Все бывает... Главное, после работы с Модбином (если что-то
CBROM(207) все добавил, но modbin при сохранении ругаеться
Двух одинаковых - к бабушке не ходи... Двух
Неуживание двух сказевых БИОСов может иметь под собой
(1-я стр. темы), то никакого больше SCSI
Если были перечислены все модули (1-я
Root Во-первых, тезис ошибочный. Я могу отдать
Моя теория заключается в том, что в
Последние известия. Используя AWBedit, добавил в исходную прошивку модуль
Вполне может быть: я ж как раз несколькими
как это "сажается на все номера"?
Что???? Хм. У меня вроде ID=0 выставить
Во-первых - как это "сажается на все номера"?
Что я еще накопал. Установил на СДРОМе СКАЗИ адрес
Может я конечно чего и не знаю, но
навождит на мысль о возможности добавления флэшки
Их можно и не распаивать, а отверткой
SCSI ID? У контроллера он должен где-то
в Ultra160 загрузочный винт задается любой :)
Вероятно, последним...
Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться
Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться можно
Вопросик: а кто SCSI БИОС будет на
Значит, вот что оно говорит: Target:0 target not
Нет, отцы, мы что-то путаем: DC000h - это
Прошил DC00:0 Если платы нет, то говорит что-то вроде
BIOS adress: DC000h Вот этот. Это
Вот этот. Это адрес БИОСа. Похоже, даже
Так касательно Boot Address - какой? Я, кажется,
Так касательно Boot Address - какой? Я, кажется, понял
нужно назначить прерывание Legacy ISA вручную Это
Теперь уж и меня сомнения изглодали - не
Право слово, практически забыл как это делается...
Ага, у меня перепрошивка БИОСа была заблокирована. Отменил, перепрошил
А что насчет сайта производителя?
Блин, проверил оригинальный БИОС- тоже ошибка контрольной суммы.. Взял
Нет, не нужно, CBROM "умный", он сам все
шить-то и смотреть, стартует ли девайс, собираетесь?
Это хорошо, а шить-то и смотреть, стартует ли
Интегрировал. Вот что получилось: No. Item-Name
Если это именно Ваш контроллер, то, исходя из
Вот, что я нашел: AHA-152x BIOS, version 1.4 Но
"Универсального", т.е. NCR40, не сохранилось, но точно знаю,
как думаете, зачем бы я стал перешивать
Слово "универсальный" потому и забрано в кавычки, что
rgt SCSI на ISA,
Скажем так: для ИСА-контроллера БИОС как мертвому
Я делал, только не с Исой, - есть
Если у вас SCSI на ISA, то грузиться
Дык... Назад пути нет! Только экспериментировать с прошивками и стартовыми адресами...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
