По мне - так тамошняя Cmedia стоит 10$
25 Мар 2007 - 13:04 Unknown BIOS
romby team
5438
382.16
По мне - так тамошняя Cmedia стоит 10$ МАКСИМУМ. Может, проще поставить внешний звук?
Опознать плату
Или банально отпилить от дохлой звуковухи.
Попробовать найти шлейфик какие были на платах
Когда звуковуха разведена на плате жалко не использовать
ХМ, наверно лучше будет протравить платку и припаять
Вот это вот делай. http://www.pccables.com/07127.htm
А со звуком что делать?
http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html У них есть ошибка в таблице:
В мануале на М575 контакты расписаны. Для разъема J3
Похоже, оно http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html Ну, ессно - проверить соответствие питания/земли мультиметром.
Забыл сказать всем спасибо! Ман нашёл.... тока проблемы
Это не она? M748LMRT http://evrokom.com/MBElpinaM748LMRTSlot1Socket370Xcel2000ModemV90SVGAupto8MbSBA3D873810100MbpsDualPower_3856.html http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp#M748LMRT Свист?
Если плата живая, то можно попытаться выковырять IDшник
А Xcel2000, если я правильно догадался
