Dmitry-r , через стабилизатор, надеюсь?
8 Апр 2007 - 13:21 Unknown BIOS
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Dmitry-r
Elitegroup N2U400-A Rev:1.0 - опознание элементов
На всех. Ну или почти на всех.
так, а это только на этой
То есть для севера +- десятые доли вольта,
На север заводится Vcore. Напрямую.
А разве питание севера идёт параллельно питанию процессора?
Такая же фигня, и это тоже был
Капитан Немо , ресет есть? Проверить что коротит
ИМХО всё-таки север...
Неужто никто не подскажет?
Обнаружил ещё, что питание на проц не подаётся:(,
Капитан Немо Мультик возможно тово, подохх.
Сопротивление ЮМ уже мерял, вышло около 150 Ом,
Этот чипсет всем хорош, кроме надежности SB и
Капитан Немо , если мост греется в
А у меня такая же мать после взлёта
То то я смотрю клавиатура через одно место
Насколько мне известно, да.
Кстати, критичны ли эти GXS на мультиках???
В моём случае: SIO - ITE IT8712F-A / 0342-GXS LPC
iTE IT8712F-A 0347-GXS PMC Pm49FL002T-33JC
А подскажите плиз, маркировки мультика и флешки с
MosFet1...
Огромное спасибо! Что обозначает MF1 я
у мну тоже MF1 APM2055N а на корпусе SD1
Как ни странно, MF1=APM2055N. SD1- похож на Шоттку(на
Dmitry-r, через стабилизатор, надеюсь?
