Что может быть ?
Конденсаторы на вид как новые . На всякий случай выпаял с питания проца один и один с питания памяти , проверил ёмкость прибором - всё соответствует номиналу .
На интеловских материнках никогда не было плохих электролитов. Можно было их не трогать.
VS писал(-а):
Биос поидее живой , так как пару раз стартовала .
Биос может быть полуживой. Если есть возможность, то лучше перепрошить.
VS писал(-а):
Вытащил память и видеокарту , звуковых сигналов нет , значит до теста этих устройст не доходит .
Как раз помоему на интелах если не вставишь память, мать прикидывается полным трупом (ни писка). Отследить можно только осциллографом на одной из ног данных. Поэтому проверять надо со вставленной памятью, можно без видео. Наличие ПОСТ карты очень даже желательно.
VS писал(-а):
при замыкании Reset-а , реакция ноль .
Куда лезть в первую очередь нужно ?
В FAQ не посылаю т.к. судя по всему Вы не новичек на форуме.
Начинают с питания. Какой БП стоял на машине (важна не мощность, а производитель и модель!). С каким БП пробовали запускать снятую материнку, если она вообще вынималась из корпуса? Хотя, только что ещё раз прочитал - вынималась....
Ещё вопрос. Как именно глючил USB перед кончиной сабжа?
Привет, VS!
В FAQ не посылаю т.к. судя по всему Вы не новичек на форуме.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Начинают с питания. Какой БП стоял на машине (важна не мощность, а производитель и модель!). С каким БП пробовали запускать снятую материнку, если она вообще вынималась из корпуса? Хотя, только что ещё раз прочитал - вынималась....![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением, Владимир.
