Пот на счет погореть я частично и согласен и защиты по температуре есть. Если бы своими глазами невидел я не говорил бы. У меня в поверкоме стояла LM317 (National Semi) при работе зараяки за пару секунд разогревалась так что начинал дымить (при этом работала) текстолит, причем она на радиаторе была. ЗАменил ее на STM. И все стало в норме нагрев до 60 град примерно.
