GPU достаточно надежный чип, чтобы он так просто здох. Если все напряжения в норме и ничего не помогло, тогда нужно пропаять GPU. Тем более с пасс. охлаждением вполне возможен отвал GPU.
Tolya писал(-а):
Может есть какой-то метод проверить память?
Была тулза для проверки памяти на видеокартах, но помоему только под GeForce, и то старенькие модели... Если в 2D работает нормально, то ,ИМХО, дело не в памяти...
