Приветствую господа!
Подскажите по сабжевой плате - вылетел N канальный полевик P0903BDG Каким аналогом его можно заменить? Такого же не нашел не на одной материнке.
Такой материнке под рукою нет, но могу предположить что данный мосфет стоял по питанию процессора и там он не один . Верно?
Если по питанию процессора, то менять нужно будет все эти мосфеты на аналоги (если такой точно конечно не найдете).
