Выставил в биосе от 6800LE частоты gpu\ram -
Выставил в биосе от 6800LE частоты gpu\ram - 200\200 (400). Винда работает, 3Дмарк03 проходит весь без глюков и выдает 5800 попугаев:) (п4-1.8-848p-256mb). Стоит в риватюнере повысить частоту памяти на 10-20мгц - жмем тест - тут же небольшой мусор на экране. Повышаем проц - все ок. Правда, если прошить в биос проц 300 а память 200, то винда не пускается.
Лил асусовый биос от гт и ле - мусор сразу в досе, потом висим.
Я вот думаю, может это конвееры какие сдохли? Но тогда причем здесь 2D. И если память сдохла, то почему она не полосит на заниженной частоте?
Далее: поменял 6522...:( теперь вообще винда не грузится, черный экран, а лампа на монике зеленая. Пробовал еще один 6522 - тоже самое...... правда насчет работоспособности этих 6522 не в курсе - снля с хлама. Ставлю родной 6522 - тоже самое, черный экран и т.д.:(
Напруга на гпу 1.33, на память 2.67.
Товарисч один говорит, что надо еще разок прогреть гпу...
Что думаете?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 38 секунд:
чОрт!:) это раздел слетел на винте... странное совпадение:) сейчас переставлю и поглядим.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 7 секунд:
результат - 0. все тоже самое. Кстати, прошиваю нибитором напругу на гпу 1.3 - замеряю вольметром - 1.33. Прошиваю 1.1 - показывает 1.27 - это нормально?
