Ну хорошо, платы разных ревизий я перекинул с одного компа на другой. Все, в общем, работает (немного пободался, но это были другие проблемы, связанные со старыми PCI-картами, захватом прерываний, и т.п.). Вопрос меня мучает такой:
Напряжение ядра процессора устанавливается двумя группами джамперов: на одном переключается STD/VRE, для старых пней неММХ, на другой - пониженные для двухрежимного питания (как правильно сказать?). Так вот, если у меня проц ММХ, ставлю на второй группе 2.8 В. А первый джампер снимать, или оставить? Работает и так, и так. Но не подается ли во втором случае на ядро 3.3 В? И не сгорит ли проц жарким летом, когда остановится вентилятор, забившись пылью?
