Размер блока микрокодов должен находится где-то рядом с сигнатурой NCPUCODE.
Вот понимаю это спинным мозгом, но найти не могу. CBROM показывает размер 18800h, но я пока не нашел, откуда он его вытащил. Кроме того, мне пока не сиьлно понятно, где же начинается этот блок. Наверное, надо брать бумажку и начинать считать от начала GV3.
И еще - не могу понять, структуру NCPUCODE (если решусь его править). Вроде бы этот блок не сжат, но описания формата я явно не прослеживаю (дилетант), и описания пока не нашел. Если структуры lh5-блоков достаточно хорошо документированы, то с NCPUCODE как-то все не так радостно, несмотря на то, что используется он, как я понимаю, практически повсеместно. Извлекать его придется ручками, какой именно кусок извлекать - пока не понял. На паре буржуйских форумов есть упоминание о том, что кто-то правил этот NCPUCODE.BIN и зашивал его обратно, но без технических подробностей. может быть, здесь кто-то имеет подобный опыт?
