Собственно, вот скрин: Т.е. 6b1 нет (как же
19 Мар 2004 - 02:35 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
000006B0: 1198476D adc [bx][si][06D47],bx
000006B4: 0E push cs
Т.е. 6b1 нет (как же он тогда определялся? По наитию?
), а 6b4 подозрительно куцая - видимо, одна из первых версий (а 6b4 tb1 1400 -
последний
PIII-S).
Ну и что же теперь, добавлять вручную?..
Пошел смотреть ту древнюю статью на Иксбите...
Запускаем MSI 694D Pro2 v.2
проверил......идиоты, пока I2C не отинициализируется эти микрухи
некоторый сухой остаток на данный момент: 1) два джампера
http://people.overclockers.ru/Baza/files http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=20501 ) клокер по адресу 1F (похоже) вот тут
только что посмотрел ревизию даташита с ромбы....1.20
какие проблемы ? есть такой... щас на рапидшару
увлекательное однако чтение: даташит на 694х PCI Clock.
О господи а как такое возможно? Типо создали
http://www.microstar.ru/support/bios/bios.php?model=MS-6321 блин , ну и "полёт разума" у них
теже яйца только в профиль : скорее всего
довесок к развлекалову с FSB на данной мамке
OFFensiv Я готов заплатить денег в
1) Тоже зеленая - среьезные различия в разводке
ivp какого цвета текстолит MSI 694D Pro2 v.2 Я
Граждане! Нет ли у кого даташита на VIA
Неожиданно обнаружилось, что видео (Радеон 9200) работает в
Репертуар все тот же: теперь невозможно включить интерливинг
Да, материнка продолжает "выкидывать коленца" - от ошибок
Зато я уже знаю, и тебе скажу -
Похоже именно он и есть. А вот
Сижу, разбираюсь с регистрами - снова наш низкий
Но, дружище, к разгадке главной тайны современности -
Здорово! Вот это упорство! Помнится, раньше это называлось
Путем почти беспрерывного двухсуточного камлания добился наконец того,
В общем, игры с регистрами в БИОС почти
Даташит я уже выкурил - благо, помню, что
ivp Думаю будет полезно взглянуть на
Решил до кучи сравнить сравнить таблицы регистров сабже
Похоже ни при чем здесь разные шимки -
Executed...
Ссылку в ФАК, однозначно!
Ура!! Нашел!! Кстати, очень полезный ресурс по
Нашел описание этого загадочного кода "26", а то
Наконец-то смог хоть чуть-чуть продолжить "экзерсисы"... Ситуация пока все
Хе... Я последний раз ее с хобота
В общем так: мать продолжает глючить с FSB
У меня теперь два одинаковых камня, последних
У тебя теперь два процессора последнего степпинга или
Ну что же, вот первые результаты: Проблемы с памятью,
Ура, ура, ура!!! Мне только что принесли (точнее,
Продолжим, как обычно, общаться сами с собою (спасибо
Вопросы к патчеру в основном сняты ,
Только что провел еще один эксперимент: взял исходные
Что сделано на сей момент: а) из БИОСа для
А где эту чудо-утилиту с последними микрокодами найти,
AFAIK модуль вправляет мозги не чипсету, а процессору.
IMHO можно
Нашел Авардовские БИОСы с 06b1 и 06b4 у
06b1 есть в обоих, а также в MSI-евском
Ха, запостили почти одновременно. Я тоже их нашел -
Нашел обе. По синтаксису рекомендуемой строки фирменного прошивальщика
Прозевал. Интересно, а у Tyan какой БИОС, у
Так говорю ж - AMI BIOS!..
А если взять микрокоды из биоса для 694D-T
А вот это, кстати, вопрос... Если у тебя под
А микрокоды есть для обоих?
Очень смешно: вставил в унипроцессорном режиме в 1-й
Re: POST-10977
Чтобы тебе не было совсем скучно и одиноко
Ну чтоб тебя!... С заменой модуля микрокодов ничего не
Дополнение к предыдущему посту: AN3, как я
Продолжаем искать грабельки в густой травушке-муравушке...
Однако, я тут внимательно подумал надо всем этим,
