Раз уже речь пошла не в тему, то тут есть два момента...
Highlander писал(-а):
самопальные латунные щупы
...латунь довольно мягкий металл, как его ни затачивай, через время на острие будет радиус и щуп будет соскальзывать.
земляной щуп у меня воткнут всегда в разъем питания, сидит прекрасно.
ИМХО, это не есть хорошо. Я так понял, щуп одет на разъем питания молекс?.... так вот, за счет падения напряжения на проводах под нагрузкой (а в данном случае получается, что берём землю БП) показания вольтметра будут не истинными. Для уменьшения погрешности измерения лучше всего цеплять землю в районе LPT порта.
Это, конечно, не обязательно. Теоретически... Хотя для меня, например, разница в 0.1 Вольт (специально не измерял падение напряжения, но можно попробовать) ощутима, скажем при контроле VCORE или напряжения ядра ЮМа. Где-то на форуме писали, что для некоторых ЮМ (не помню каких точно) разница в 0,1 Вольт уже критична к нормальной работоспособности. ...
Что-то меня опять понесло в сторону матплат.... Думаю это не оффтопик т.к. вышеизложенное, хоть и косвенно, относится к теме, и помогает решить некоторые "тонкости".
