Dmitry-r, ну так то 0.15В, а там 3В... В 20 раз разница... Выделяемая теплота ведь как-никак Q=UIt... Все равно очень любопытно!
Highlander, это вы к чему про 3В?
Для поиска места к.з. я использую регулируемый ограничитель тока и регулируемый ограничитель напряжения. Все это цепляется последовательно к любому источнику (ввиду схемотехнических особенностей использовал +12V от БП AT, при токе больше 10А он просто вырубался), на ограничителе напряжения получаем любое выставленное напряжение (от 0 до 5V) с током к.з. до выставленного значения (от 0 до 10А)... Очень удобно, выставляем 0,5V и повышаем ток до момента обнаружения (или выгорания) к.з.
