В старые времена принесли мне эпсон, двигатель не тянет и встает. Был у меня в ремонте еще один такой же. Подкинул от него, все в порядке. Разобрал неисправный, ничего в нем такого не нашел, но было очень похоже что его до меня разбирали. Разобрал исправный с другого принтера, собрал обратно, он тоже перестал работать. То есть не стал мощность на валу развивать.
Неправильно его невозможно собрать. Единственно что приходит в голову, это то что магнит размагнитился от задевания ротором за статор, при ручной сборке разборке. Там похоже очень сильно намагниченный магнит и от любого чиха силу свою теряет.
Мощные магниты например нельзя ронять на пол. От удара размагничиваются.
Сколько струйников видел, самое распостраненное попадалось, просто затерт пассивный ролик через который перекинут зубчатый ремешек, на стороне противоположной двигателю. Помазать его надо.
Вот интересно, двигатель разбирался или нет?
