Напряжение питания моста HSI проверьте на просадку...дроссель L17 на видеокарте...должно быть - 1,3 V...да и не мешает видеоБИОС проверить...некоторые матери дотошно сверяют контрольную сумму видеоБИОСа и при порче данных в одной ячейке(при сбое или флешка плывёт)отказываются стартовать...другие же на это не реагируют и нормально стартуют...
Замерил, на L17 1.6V, биос видеокарты прошил, ничего не изменилось
Что еще можно попробывать?
