Если перемычек нет, частота может задавать процессором...
23 Июн 2007 - 15:50 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
Biostar M6VLR ver 1.2 работает только на шине 100
Нет, на 66 шине же не пашет. Может
Возле клокера есть 4 посадочных места под SMD
FantomAss Соектные мендочины начинались с 300
ICS 9148BF-26 стоит у меня на матери GA-6BXC.
спасибо, буду проверять клокер.
Не знаю точно насчет 9148, но
А чем не нравиться ICS9148BF-04 ?
клокер ICS 9148BF-26 , даташит найти не могу
Да клокер-то должен держать 66... - проблема скорее,
2 Dmitry-r : теперь буду знать. И всё же
Базару нет...
Re: POST-112152
Вообще-то, с 333-го...
С 300 (300A для slot1), если не
Rom писал: Гы, может и правда
Дык вроде ж она не поддерживает
На плате перемычек нет. В Bios Freqency -> CPU
Может там перемычка есть типа "Auto/100Mhz FSB". Поставить
Смотреть клокер, обвязку, контакты сокета( или слота- чего
В том то и дело с 100 шиной
zixel5 Если стоит процессор с
