Может они гдето и хорошие но только не на платах от Epox
На большинстве плат где они используются в питателе AGP (4PDAx, 4PLAx, 5PDAx, 5PLAx итп) как минимум 20% возвратов именно по их вине. При этом замером установить их неисправность бывает довольно сложно ибо пробоя обычно нет и напряжения могут быть почти нормальные. Часто при этом постоянно горит reset на Пост карте, особенно на 5PLAI, вроде как прямой связи и нет но проблема именно в транзисторе питателя.
Много проблем имеется и там где эти транзисторы стоят в питателе северника а это большинство плат на I915 и выше.
Обсолютный рекорд возвратов именно по вине этих транзисторов наблюдается на данный момент у 4VKM3I, там онм стоят в питателе памяти и это их основная неисправность. На этой модели транзисторы обычно имеют физическое разрушение, но даже если на вид всё нормально их неисправность легко установить по отсутствию напряжения на памяти. Причём здохнуть могут и через день после установки что неприятно ибо это единственная плата на 478 которая ещё есть в наличии.
В целом могу сказать что в последнее время после того как Epox загнулся и стало некуда посылать RMA мы ремонтируем намного больше плат чем раньше и дефектные транзисторы от NIKO это даже более распространённая неисправность чем дохлые конденсаторы которые стали намного лучше чем на платах двухлетней давности.
