а кулер то работает? или ты тестишь без
26 Июн 2007 - 14:36 Unknown BIOS
313
34.15
а кулер то работает? или ты тестишь без вентилятора???
FSP Optima Pro OPS500-60HLN сгорел дроссель APFC
Да.
Все дело в уменьшеном напряжении питания?
Upgrader, не восстанавливая APFC Вы теряете
испортилось ссылка
Да, перемотаю, если без него не запустится. Хотелось
я не так написал , дроссель корректора мощности
Нет, абсолютно никакого желания. А зачем? Сгорел то
to Upgrader перемотать ДГС желания
ШИМ CM6800G, в теме http://www.rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh последний пост про
Простите за оффтоп Не пора ли переименовать тему в
Выпаял транзистор (пробитый) - не работает. :( Может
Достаточно выпаять транзистор. Дроссель можете не трогать.
А не подскажите как это сделать? В
Плакаль :(
Читаль и плакаль
Nosferato. Мы, все, хотим Вам, объяснить, что при ремонте
да не закрытый корпус у меня,у меня
2 Nosferato Жжеш глаголом! Опять 5 балов, читал из
Nosferato, ( редактировал NMD ) 1. Вентилятор БП вытягивает
Nosferato. Из закрытого корпуса БП вентилятор выдувает воздух и
кулер выдувает,а не обдувает,так что в разобранном
Без обдува точно, на радиаторах, можно пирожки будет
я согласен что должен греться,но не плавить все
2 Nosferato Про крышку с кулером 5 балов! ПишЫ
на подоконнике валяется,т.к. ставить его стремно пожар еще
NO COMMENTS Блок то ещё
крышка с кулером снята
это на холостом ходу или под нагрузкой?
не не фото не мои...в инете нашел
Скорее всего ещё и ёмкость входную изрядно прожарило
выпаял его,включил,работает, через 5 мин работы наверно можно
это дросель ПФЦ, а проблема может быть от
понятно,что ничего не понятно :) микросхема там Champion
Тогда путь такой. Надо посмотреть на какой микросхеме
похоже на неё,вздутых кондеров нету и все таки
Если это схема APFC, то можно попробывать включить
