При принудительном запуске то же ни какой реакции материнки. Может курнул хардвей монитор, он там на ASUS AS97127F
Что посоветуете?
sadc писал(-а):
Попробую как вариант впаять микруху обратно, а эту ногу (Power_ON) приподнять. и включить мать напрямую. вдруг заработает. А если нет то на разбор.
Не понял. Укажите различия между"принудительном запуске" и "включением напрямую"
В прилепленной теме схемы мат.плат и видеокарт есть ссылка на схемы плат Asus, ознакомтесь, 97127 выполняет много функций, и ваше решение скорее всего не восстановит платй, и пойдет она на разбор
