Склоняю голову перед проделанной работой.
доматывать транс дежурки я бы никогда не решился.
Mr.Barbara писал(-а):
Пришло чудо Power Supply L&C В350ATX. Видно заводской брак ..
на базе одного из ключей - 0.
Проверил TL494 (вообще БП на TL494 и 339 компараторе) - в норме. На 4 ноге при замыкании PS-ON_GND - 0, на 5 - пила,
на базах транзисторов раскачки - как положено прямоугольные импульсы.
На коллекторе одного транзистора С945 - те же импульсы с большим размахом,
на коллекторе второго - хрень какая-то.
Демпферные диоды (1N4148) Э-К С945 - в норме (заменой, как обычно). С945 менял.
Со стороны первички (после транса раскачки) - тоже все в норме.
4. Пару раз заменил транс раскачки на аналогичные по цоколевке и маркировке (не 100%).
при таком раскладе я бы не стал пахать дежурку, ведь на одном 945-ом импульсы есть, и на базе, и на коллекторе, а стал бы я разбираться почему на коллекторе второго 945-го хрень какая-то.
Видимо прав был mikkey насчёт транса раскачки, что среднюю точку с крайней попутали.
И если с одной стороны, между микросхемой и трансом "все" элементы в порядке , и с другой стороны, между трансом и силовыми ключами инвертора "всё" в порядке , то только он и остаётся - разделительный транс - или обмотки не так намотали или выводы не так подключили. Вариант установки китайскими монтажницами не тех номиналов тоже надо проверить, ибо такие случаи известны forum.rom.by/topic16845-33.html, т.е. проверить буквально все элементы в цепи раскачки, даже резисторы, начиная от TL494 и вплоть до силовых ключей.
А отправлять больного в морг или записывать в почётные доноры, я бы не стал торопиться. Отложил бы до поры до времени, пить есть не просит, денюжку пока бы заробатовал:) , авось на досуге в голову светлая мысль бы и пришла, по поводу дальнейшего лечения, а то ведь столько бывалых ремонтников взбудоражилось по-поводу дальнейшей судьбы пациента ( чего это там за хворь такая , что никак не лечиться ) и тут такой облом - нерентабельно.Абыдно , однако.
