Farius Для начала попробуйте плюнуть на
7 Июл 2007 - 19:53 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
Farius
Для начала попробуйте плюнуть на палец и приложить его у ЮМ. Если рука не терпит - Вам
сюда
ASRock 865GV не запускается
Всем привет!Оказывается на материнке глюкнул северный мост.А вся
Питание проца проверил,есть. БП поставил на другой комп,всё в
это тестером? тогда пора менять в нем
На кондеры около проца или катушки индуктивности.
CMOS сбросил,напряжение батарейки 3.3В.Голую плату проверял.Как включил блок
Farius Если сокет BGA (безногий, на шарах)
проверить на столе "голую" плату + процессор, потом
Проверь питание процессора.
Нет не греется ЮМ и СМ тоже. Поверхностный
Farius Для начала попробуйте плюнуть на палец и приложить его у ЮМ. Если рука не терпит - Вам сюда
