Итак, девайс из гарантийки получен и опять-таки вскрыт опять-таки в сугубо ознакомительных целях. В бумажке написали, что заменен моторчик - враки, был помечен. При этом сказали, что что-то откуда-то заказывали, но при вопросе, паяли ли - приемщица чуть подзависла, после чего заявила - нет, что вы! рядом с UEME же некое темное пятно, если думать о хорошем - наверное флюс, вот и пойми этих бедных запуганных ремонтников, паяли или просто прогрели; претензий-то нет - вибра работает, хотя теряется он чуть чаще. Фиг знает - может, прошивка должна "улежаться" в аппарате? или я такая мнительная. Еще ощущение, что с балансом белого в фотике стало чуть хуже. Если параноить дальше и пытаться это объяснить, то - плющит и складывает фотки трубка программно? Т.е. такое может быть, или нет? мож пойти попросить вшить старую версию? впрочем, я даже не знаю, как посмотреть версии, кабла у меня нет, а по блютусу... не знаю
В общем, вот.
