Можно также посмотреть фото звуковой карты которая выпалила дорожку.
Фотка хороша, но на ней почти ничего не видно, кроме внешнего вида ессно.
Komandor писал(-а):
Звуковая карта с аналогичным дефектом существует не в одном екземпляре. У меня их уже две, совершенно новых, с одинаковыми последствиями после установки на материнку. Думаю что надо избегать аналогичных екземпляров.
Я так и не понял. Две разных звуковых карты или две одинаковых? А то, что они новые, наводит на мысль... прозвонить цепь +12 В на разьеме PCI карты. Если Вам не трудно, и если карты ещё не прибиты гвоздями к стенке то, пожалуйста, прозвоните линию +12 В на этих картах в режиме сопротивления. Чтобы избегать аналогичных экземпляров, нужно сначала разобраться в причине КЗ по линии +12 В, вполне допускаю что карты могли быть исправны и причина КЗ кроется в другом. Но случай, безусловно, интересный...
Komandor писал(-а):
А эти две звуковых прибью на стенку!
Я бы всётаки попросил бы Вас, если это не трудно, отсканировать на сканере эти карты (если они разные) с двух сторон, разрешения 300 dpi будет вполне достаточно. И выложить фото в инете. По этим фоткам можно будет определить хотя бы модель карты (но скорее всего это нонэйм). Этим Вы поможете многим людям не наступать на те же грабли...
А тему надо оставить открытой, может у кого-то появятся мысли по поводу возникновения КЗ.
Приветствую!
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
