Заменил - упомянутое напряжение упало до 29V и перестало "плавать" (попробовал и 22uF, как было, и 47uF. Без разницы). micbal - спасибо, с меня плюс
Нормально ли полученное напряжение? По даташиту, 494-ому можно давать до 42V по питанию, но в Typical указано 15V. И что должен сделать генератор (Q3), когда появится напряжение на D16? Выключиться? Продолжать работать?
Какова вообще функция C7? Если я правильно понимаю, цепочка ZD1-D5-C7 - защитная, чтобы всплесками не пробило переход Б-Э в Q3. Но тогда, по идее, "минус" D5-го мог бы сидеть напрямую на общем проводе? Да и сам он не нужен - достаточно стабилитрона?
Заменил - упомянутое напряжение упало до 29V и перестало "плавать" (попробовал и 22uF, как было, и 47uF. Без разницы). micbal - спасибо, с меня плюс![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
- Нормально ли полученное напряжение? По даташиту, 494-ому можно давать до 42V по питанию, но в Typical указано 15V. И что должен сделать генератор (Q3), когда появится напряжение на D16? Выключиться? Продолжать работать?
- Какова вообще функция C7? Если я правильно понимаю, цепочка ZD1-D5-C7 - защитная, чтобы всплесками не пробило переход Б-Э в Q3. Но тогда, по идее, "минус" D5-го мог бы сидеть напрямую на общем проводе? Да и сам он не нужен - достаточно стабилитрона?
Thanx![/]
