Все почитал, но так и не победил
Нашел похожую мамку (ASUS P4P800 SE).
Пробовал Hot-Swap.
1. Сначала awdflash с ключами. Реакция как и на моей матери - читает из файла биос а потом висюк.
2. Uniflash - флешку определил. А когда начал шить - написал Flash data verification error. Retry?
Подумал что флешка накрылась. Решил прошить для P4P800 и запуститься с неё. AFUDOS прошил её на ура. Загрузиться с неё тоже получилось. Так что решил продолжать.
Awdflash и Uniflash выдавали те же результаты.
3. Решил попробовать AFUDOS (т.к. для p4p800 прошил биос на ура). Получил сообщение ROM FILE is not compatible with existing BIOS ROMID
4. amiflash сказал The chipset isn't supported. Add-n a proper module Or Assigh one. (версия 8.27.24).
5. AFLASH тоже не помог - Can't Find System BIOS' HOOK
Что посоветуете? Надо искать мать с Award биосом и на nForse2?
Пробовал Hot-Swap.
