Много мамок таких прошло с кондерами. И многие также нехотели пускатся с PW-ON причем напряжение на кнопке было , что только не менял причину не нашел. А решалась проблема просто после принудительного старта и непродолжительной работы платы начинали стартовать с PW-ON, странно что у тебя не хочет после этого нормально работать. Или еще вариант на плате где-то в районе аудио выходов и АГП есть джампер красного цвета кажется надо его снять попробовать запустить с кнопки, короче долго писать надо его. Попробуй.
. Попробуй.
