может Если пытаться прошить прошивальщиком неизвестную ему
Grustetz писал(-а):
Может ли это указывать на неисправность самой микросхемы (amic a290021t 700114d)???
может
Grustetz писал(-а):
Или это нормальное сообщение для несоответствующего файла .bin?
Если пытаться прошить прошивальщиком неизвестную ему микросхему, то будет именно такое сообщение. Или если стоит защита на запись (Абиты отличаются такой особенностью)
Grustetz писал(-а):
Кстати, а указанная мной микросхема часто встречается в компьютерах?
не очень, но встречается.
Grustetz писал(-а):
Нет ли нареканий на "глючность"?
нету.
Можете попробовать другие прошивальщики или метод хот-свопа (при наличии аналогичной /не обязательно точно такой же, а критерии описаны в статье "Искусство перешивки"/ другой матери). Возможен вариант с программатором. Если же гарантированно известно, что флешка шьется, в ней родной для матери БИОС, а косяк остался, то, очевидно, что проблема в матери. Мало ли что на ней могло умереть от грозы. Учитывая, что у Вас Apollo Pro, чипсет у которого в ЮМ заинтегрирована куча периферии, то можно предположить, что оный решил отправиться на тот свет, но до конца не смог...
