Решил подытожить то-есть ещё раз озвучить уже известное
БП АТ, несмотря на наличие кнопки, без нагрузки не запускается. После подключения резистора сопротивлением 22 Ом к +5В, запустился. Условие - резистор должен иметь рассеиваюмую мощность не меньше 1.5 Вт. у меня стоит 7 Вт, так как меньшего под рукой не нашлось. Но в большинстве блоков места хватит не только на подобный резистор
Решил подытожить
