Тема наличия или отсутствия у Туалатин Celeron data perfetch logic ниразу не расскрыта
а вот латентность кэша и с шансами data perfetch logic можно поменять утилитами.....попробуем.
Делитель FSB:PCI =5 по моему тоже отсутствует у чипсета......
можно конечно попытаться отвалить I2C от клокера совсем, чтобы не мешала...но по даташиту это не должно быть критичным
а пока одним тормозом в системе стало меньше:
посадил PDC20265R на отдельный генератор, в соотв. со схемой.
в результате теперь при делителе 4 смог выставить
на 1000A Cel Tual 160MHz
на 1200 Cel Tual 133MHz
на 1200 P3-D Tual 180MHz
на 1133 P3-S Tual 166MHz
на 1133 P3-S (SMP 2x) 160MHz
Итого результат пока на 100% совпал с моими старыми предположениями о потолке в 1600 МГц для этого ядра на воздухе и без поднятия напруги.
Хотя, хочется проверить с делителем 5 , которого по-ходу нет.....
А вот и графики чтения и записи в память при любых процессорах семейства P3-Tualatin
На коппермайнах и целеронах включая туалатины график чтения такой-как на П3-Т запись в память, а график записи практически прямая....
Вот тут пока мысль и останавливается %)
