Свойства северного моста:
Северный мост Intel Springdale i865PE
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 932 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Напряжение питания ядра 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Контроллер AGP:
Версия AGP 3.00
Статус AGP Разрешено
Размер апертуры AGP 128 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Текущая скорость AGP 8x
Fast-Write Поддерживается, Разрешено
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801EB ICH5
Версия / Stepping C2 / A2/A3
Тип корпуса 460 Pin mBGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
Аудиоконтроллер AC'97:
Тип аудиоконтроллера Intel 82801EB(M) ICH5
Имя кодека Avance Logic ALC850
ID кодека 414C4790h
Выход S/PDIF Поддерживается
[ Северный мост: Intel Springdale i865PE ]
Контроллер памяти:
Коррекция ошибок:
Контроллер AGP:
Версия AGP 3.00
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте intel.com/products/browse/chipsets.htm
Загрузка драйверов support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ Южный мост: Intel 82801EB ICH5 ]
ID кодека 414C4790h
