Vovan_3, sorry, если недостаточно разжевал. Разжеванный вариант будет выглядеть примерно так:
SMD элементы в подобных корпусах охлаждаются посредством распределения тепла по слоям металлизации материнской платы и последующей передаче его воздушным массам (т.е. SMD элемент - слои металлизации - воздух) а не непосредственным рассеиванием энергии (SMD элемент - воздух).
Vovan_3 писал(-а):
Большее тело быстрее отдаст тепло (физика)
Сравните площадь транзистора и площадь прогреваемого им участка платы (реально круг диаметром 4-6 см с двух сторон)...
Vovan_3 писал(-а):
в том числе и из-за большей площади контакла с "слоями металлизации материнской платы"
Ну тут уж вообще проблем нет. Отдельные экземпляры в корпусе TO-252 способны передавать системе охлаждения мощность более 100 W, что в 20-30 раз больше, чем мощность, выделяемая транзисторами в корпусах TO-252 и TO-263 на материнских платах. Учитывая, что транзистор припаян непосредственно к медной фольге (тепловое сопротивление намного ниже чем при использовании любой термопасты), это место считать узким ну никак нельзя...
Vovan_3 писал(-а):
У TO-252 и TO-263 нагрев "практически" на одном и том же месте всё же
разный, по крайней мере из моей практики!
В моей же практике электронный термометр показывал различия всего на 1-3 градуса... Не забываем, что пластик, применяемый в этих корпусах, не так хорошо проводит тепло, как хотелось бы. Для корпуса TO-263 при комнатной температуре и отсутствии принудительного движения воздуха температура поверхности градусов на 5 ниже температуры подложки (при температуре подложки порядка 60-ти градусов). При использовании принудительного охлаждения, либо при применении охлаждающих элементов (радиатор, палец) эта разница заметно усиливается. Субъективно TO-252 всегда греется сильнее, но связано это, по-видимому, со следующими моментами:
1. Толщина слоя пластика меньше, чем у TO-263, соответственно тепловое сопротивление ниже и температура поверхности выше. Горизонтальные размеры не имеют значения, т.к. для ощущения перегрева достаточно даже точечного нагрева участка кожи.
2. Из-за меньших геометрических размеров при одинаковом нажиме на палец давление на кожу заметно больше, что способствует уплотнению рыхлой поверхности, уменьшению возлушных пузырей и лучшей теплопередаче.
3. Еще какая-нить причина...
В свое время на форуме я уже приводил результаты экспериментов на тему эффективности полосковых радиаторов, там есть кое-какие интересные цифры... Тема была посвящена то ли P4P800-X, то ли P4P800S-X (20 с небольшим постов), если есть желание - можете поискать.
Что касается ваших постов - я и R_Soft давно приглядываем за ними, ваши ответы часто бывают односложны, неточны и грубы. Активность новичков на форуме только приветствуется, но задача модераторов следить не только за грамотностью и вежливостью общения, но и минимизировать количество несоответствующей действительности информации, оседающей в темах. Если вы недостаточно уверены в достоверности информации, либо если она не подтверждена другими источниками кроме вас, пользуйтесь хотя бы аббревеатурой IMHO... Тем более что новичком вас назвать можно только по количеству сообщений, слишком хорошо знакомы с железом для этого звания.
Применительно к данной теме автор может прислушаться к вашему совету, найти транзисторы в большом корпусе TO-263 (а ведь для некоторых это не так-то просто, магазины радиодеталей есть не везде, материнские платы на разбор тоже), поменять и... не ощутить никакой разницы...
Отвечу здесь, так как тема касается многих...
Применительно к данной теме автор может прислушаться к вашему совету, найти транзисторы в большом корпусе TO-263 (а ведь для некоторых это не так-то просто, магазины радиодеталей есть не везде, материнские платы на разбор тоже), поменять и... не ощутить никакой разницы...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. К rom.by/forum/P4P800_Deluxe_rev_2_00_Мать_не_запусткается... претензии есть?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
